przekrecilem obrotomierz :P
siutek
Post autor: siutek »
chlopaki help!!
wczoraj podczas odpalania auta przekrecilem obrotomierz :P
nie wiem jak to sie stalo, ale gdy krecilem rozrusznikiem wskazowka obrotomierza coraz wyzej skakala az "przykleila" sie do konca skali. no i nie chce sie odkleic :P
dzisiaj udalo mi sie odpalic auto na swiezonaladowanym akumulatorze, ale wskazowka obrotomierza nadal siedzi na koncu skali :P
jak ja odkleic??
mam nadzieje ze z obrotomierzem wszystko ok :P
był: Escort MK5 1.4l
Siutek coś Ty znowu wymodził ? :mrgreen:
Należało by sprawdzić zkąd masz impuls na obrotek i odpiąć go a następnie sprawdzić co się stało z obrotkiem i i z nadajnikiem impulsów.
siutek
ja?? nic, grzeczny bylem :P chcialem tylko odpalic autko :P
Sprawdź masę silnik - karoseria bo podejrzewam , że tu może być przyczyna choroby.
Najlepiej poprowadź od razu dodatkową.
a obrotomierz naprawisz rozbierajac licznik i fizycznie go odkrecajac (chyba ze sie sam naprawi)
Pytałem naszego elektryka samochodowego we firmie - pierwsze jego skojażenie - brak masy między silnikiem a karoserią .
siutek
WieSiu pisze:a obrotomierz naprawisz rozbierajac licznik i fizycznie go odkrecajac (chyba ze sie sam naprawi)
no wlasnie w tym rzecz ze sie sam naprawil :P w poniedzialek zamontowalem ponownie aku do auta i obrotomierz nadal byl martwy, ale we wtorek rano, gdy jechalem do pracy zauwazylem ze zaczal pracowac jak nalezy :P zatem nie mam pojecia co z nim bylo nie tak :) ale dziala, to najwazniejsze :)
Esio włączył samo uzdrowienie - jak to Esio.
Poprowadź dodatkową masę od silnika do karoserii - nie zaszkodzi a może pomuc .
Paul
Post autor: Paul »
Wybacz siutek, że podepnę sie do tematu ale są bardzo podobne. Problem u znajomego w escorcie powstał po przełożeniu zegarów z XR3i MK5 do RS2000 MK5. Wolne obroty pokazywał ok 2500 chociaż słychać było że są normalne. Przełożyliśmy wskazówke żeby pokazywał 1000. Po odpaleniu pokazuje 1000 i wszystko jest ok dopóki nie doda gazu. Ruszając normalnie i na jedynce tak do 2500 na słuch, obrotomierz pokazuje 5000 - 5500 !!! Na dwójce na słuch do 4K obr obrotomierz pokazuje już prawie pion w dół czyli ok 10tys obrotów. Moje pytanie jest czy jest różnica w sterowaniu obrotomierza miedzy ww modelami czy po prostu szlag go trafił ?
deathrider_85
Post autor: deathrider_85 »
Ja też to miałem u mnie prawdopodobnie było jakieś zwarcie, albo właśnie brak masy (ogólnie mi elektryka ześwirowała przednie światła mijania się nie świeciły, zaświeciła się kontrolka ładowania, a obrotek zaczął szaleć. Przeszło po 3km jazdy po nierównej drodze.
Obi_van_ZenObi
Post autor: Obi_van_ZenObi »
U mnie wystarczyło palcem przełożyć go na powrót w pozycję wyjściową. Czasem jak kręci się rozrusznikiem, to obrotomierz skacze jak popaprany, potrafi przeskoczyć poza punkt ciężkości, i polecieć w dół z drugiej strony. Wskazówka jest zawieszona luźno, więc bez problemu można cofnąć.
Paul, po prostu wziales zegary od innej wersji silnikowej, musisz w elektronice obrotomierza pogrzebac,przekladanie wskazowki nie bylo konieczne, musisz zmienic rezystancje rezystora tego ktory jest obok potencjometru na plytce obrotomierza na taki jak miales w starych zegarach. Albo jeszcze prosciej, przelutuj cala plytke ze swoich zegarow do tych nowych zegarow, ja juz tak 2 razy robilem i zawsze to dziala :D Tylko szkoda ze ta wskazowke ruszales, teraz bedziesz musial na nowo ustawiac
