moze to zainteresuje wlascicieli cabrio ;)
siutek
Post autor: siutek »
jesli juz ktos to wrzucał - przepraszam :)
http://www.extremecaraudio.pl/Zabudowy/Escort.htm
był: Escort MK5 1.4l
yezozwierz
Post autor: yezozwierz »
Owszem widziałem. Podoba mi się pomysł, ale.. Trzeba mieć elektryczne szybki a ja takich nie posiadam :cry: Takie panele na głośniki idzie dostać dość tanio na allegro, nawet na 2 głosniki na strone :) Ale ja bede wsadzał 16cm w standardowe miejsce :D Da się i fajnie toto gra.
Majkel
Post autor: Majkel »
siutek pisze:moze to zainteresuje wlascicieli cabrio
I nie tylko cabrio, ładując tam średnio tonowe w "blaszaku" i suba do kufra (co raczej odpada w toplessie) d ana pewno ciekawe efekt.
yezozwierz pisze:Trzeba mieć elektryczne szybki a ja takich nie posiadam
Zawsze można dorobić "dystanse" pod korbelkę :razz:
:mrgreen: :mrgreen: to chyba lepiej przesunąć ten głośnik 10cm w stronę środka drzwi kosztem schowka ;)
a ja sie zastanawiam co to za profesjonalna instalacja na FORDzie 6000 + wzmacniacz RTO i podłączone po wysokim :D rownie dobrze mozna bylo to zbudować na Boschmannie lub DALCO :P
Majkel
Yagr pisze:przesunąć ten głośnik 10cm w stronę środka drzwi
Wtedy wszystko by szło w fotel i powstałby pierwszy Ess z fotelem z masażem zadka :D
Majkel pisze: Wtedy wszystko by szło w fotel i powstałby pierwszy Ess z fotelem z masażem zadka :D
nie przesadzaj, jakoś ręką do schowka sięgasz i do tyłu odwracać się nie musisz... no... chyba że należysz do tych kierowców którzy mają fotel tak do przodu przesunięty że dolna część kierownicy gniecie cię w kręgosłup :mrgreen: między fotelem a drzwiami jest jeszcze trochę miejsca a nawet gdybu buczało pod siedzenie to nic w tym złego - ten dolny głośnik w tym zestawie właśnie za dolną część pasma odpowiada więc powinno być o.k. ;)
Majkel
Yagr pisze:między fotelem a drzwiami jest jeszcze trochę miejsca
Bo Ty Yagr, masz wersję sedan/limuzyna :D
Ale już bez "spamienia" to naprawdę fajna sprawa, nigdy nie mogłem przeżyć że kumpel w Fałweju Gofrze Drei ma tak głośniki w drzwiach zamontowane a ja nie mogę... A teraz poraz kolejny mogę skreślić jedną z ostatnich pozycji na liście rzeczy lepszych w VW G3 niż w FE mk5 :)
uka
Post autor: uka »
Panowie!
Ta instalacja, to totalna porażka. To robili fachowcy?!
Po pierwsze - łosniki wysokotonowe na dole koło wooferów to jakiś żart.
Po drugie - instalacja głośnika 16cm oraz 13cm we wspólnej komorze dzrzwi - tak się nie robi. Cisnienie 16cm będzie zakłócało pracę 13cm. No i sam dobór 13cm średniotonowca do 16cm niskotonowca też nie jest szczęścliwy ;)
Po trzecie - ktoś zapomniał napisać, że w celu instalacji wooferów na dole należy wyciąć kawałek blachy za głosnikiem.
Blazey
Post autor: Blazey »
To nie są głośniki wysokotonowe! To są kapturki zasłaniające ośki mechanizmów podnoszenia szyb. Były na korbkę, ale z racji paneli głośnikowych założono uniwersalne zestawy elektryczne. A te kapturki przykrywają ośki, które zostają. Sam zakładałem klientom takie mechanizmy. Wygooglaj sobie hasło "spal" to się przekonasz.
Co do reszty, to święta racja. Nie montuje się głośników średniotonowych w jednej komorze z basowymi. Cięcie też potrzebne.
zastanawia mnie po co montować głośniki 16 cm na dole jak można w prostszy sposób zastosować mdf i w oryginalnych miejscach pasują?
Czy ma to jakieś znaczenie dla brzmienia?
ps. drzwi cabrio są trochę dłuższe, więc czy to będzie pasować?
uka
Post autor: uka »
Blazey, rzeczywiście :cool: Jak kupiłem mojego escorta, to również były tam mechanizmy uniwersalne, ale bez zaślepek. Wymieniłem na oryginały, bo tamte strasznie rzęziły i kupiłem boczki bez dziury :)
Arcadio, 16cm może i wejdzie, ale ładnie to raczej nie będzie wyglądało. Poza tym rozwiązanie przedstawione w w/w linku jest bardzo dobre gdyby głosniki na dole dać w zamkniętych panelach. Miejsce w nogach będzie lepsze na zamocowanie kickbasów, ze wzgledu na wiekszość sztywność drzwi w tym miejscu i większą odległość od uszczelek szyby (potrafi tamtędy dmuchać).
Blazey
Głośników 16 cm, jak zresztą każdych innych, nie można zamknąć w małej zamkniętej komorze. Głośnik musi mieć czym "oddychać". Przestrzeń w drzwiach to jest obudowa dla głośnika, który zawsze wymaga określonego litrażu do poprawnej pracy. Dlatego też wycięcie otworu za nim jest konieczne.
Osobiście jestem przeciwnikiem wsadzania 16 w oryginalne miejsca, bo część membrany głośnika w takim rozwiązaniu dmucha w tapicerkę powodując jej drgania.
uka
Post autor: uka »
Blazey, miałem na myśli komorę o odpowiednim litrażu, tzw. kickpanel o odpowiednio dobranej objętości wyliczonej na podstawie parametrów T-S głosnika. Jest to najlepsze z mozliwych rozwiązań, jeśli mamy oczywiście wysokiej klasy głośnik, który nie potrzebuje 30l żeby dobrze zagrać.
