przeprowadzenie kabla z silnika do wnetrza Escort MK5
znalazlem takie ciekawe wejscie aby przedostac sie z kablem od komory silnika do wnetrza kabiny, nie trzeba sciagac zegarow, jedynie ta oslone na bezpieczniki i ewentualnie opuscic skrzynke bezpiecznikow. Zdjecie pokazuje podszybie z lewej jej czesci (patrzac z miejsca kierowcy). Jest to ten otworek po prawej stronie zdjecia, normalnie zaslepiony gumowa oslonka
To ja podpowiem , gdzie przechodziłem z kablami jak podłączałem kompa od zurzycia paliwa.
Przy lewej nodze pasarzera z przodu wchodzą dwa węże od nagrzewnicy i idą do komory silnika.
Wywierciłem otwor dwa centymetry poniżej węży i 3 centymetry od nich w prawo.
Otwór wyszedł - patrząc od strony silnika nad maglownicą po jej prawej stronie.
walet90
Post autor: walet90 »
Ja się do komory przedostałem u strony pasażera przy prawej nodze ściągnąłem plastyk ten co przykrywa komputer i przeciągnąłem razem z wiązką która idzie od komputera. Bardzo prosto, nic nie trzeba wiercić i rozbierać :)
Walet90, tam jest idealne miejsce na kabel zasilajacy do wzmacniacza
I na osobny kabel zasilający CB prosto z aku
walet90
WieSiu aaaa no właśnie to miałem na myśli, bo ja właśnie tamtędy puściłem takowy kabel ;)
Zablokowany
