Pomóżcie staremu Glofikowi mojej Mamy !!!
longer1981
Post autor: longer1981 »
Witam mam takie pytanko,mama jezdzi VW GOLFEM 2. 1.3 Bęzyna, - jak zimny trzeba go trochę przycheblować żeby zapalił i zauważyłem że przykopci baiłym dymem jak się go przygazuje.Gasnął jak był ciepły,ale podkręciłem mu troche obroty,bo były troche za małe.Golfik chodzi poz tym OK - tylko ten dymek biały i cheblowanie jak zimny, pomóżcie jak wiecie co może być grane.To moja TEŚCIOWA,a więc nie jest to śmieszne !
Ostatnio zmieniony 21 mar 2009, 07:02 przez longer1981, łącznie zmieniany 1 raz.
Zobacz , czy nie ubywa płynu w chłodnicy - taki objaw jest gdy walnie uszczelka pod glowica i płyn dostaje się do cylindrów nad tloki.
longer1981
Sprawdzę to Jamszoł - wiem że niedawno była wymieniona chłodnica,ponieważ samochód został przegrzany i porozszczepiała się chłodnica w paru miejscach,robił to mechanik a więc nie wiem jak to wyglądało,czy to może mieć jakiś związek z tą bolączką Golfika ?
longer1981 pisze:wiem że niedawno była wymieniona chłodnica,ponieważ samochód został przegrzany
longer1981 pisze:czy to może mieć jakiś związek z tą bolączką Golfika ?
Tak - może .
Mogło dojść nawet do pęknięcia głowicy i jest to bardzo prawdopodobne.- Bardzo czyli na 70 % - według mnie.
longer1981
Jamszoł - jakby pękła głowica,to myśle że samochód byłby jakiś słaby,taki muł,a on chodzi według mnie OK.Ale to też sprawdzę,tylko jak tak po chłopsku mogę to zauważyć,takie pęknięcie głowicy.Na silniku nie ma jakiś widocznych wycieków.
longer1981 pisze:.Na silniku nie ma jakiś widocznych wycieków
i nie będzie - pęknięcie będzie w głowicy w środku jak ją zdejmniesz , to w tedy można to sprawdzić i to nie w domu , tylko w jakimś lepszym warsztacie , gdzie mogą sprawdzić ją pod ciśnieniem.
Gołym okiem można tego nawet nie zauważyć..
Dodatkowo - głowica się rozszczelnia jak jest gorąca a woda/płyn dostaje się nad tłok a nie na zewnątrz.
Woda/płyn nad tłokiem powoduje , że nie można odpalić silnika lub jest to utrudnione.
Owszem , jak pęknie gdzie indziej , to może płyn być nnp. w oleju - to zależy od pęknięcia.
Tak czy inaczej - głowica do zwalenia i módl się , żeby to była tylko usszczelka pod głowicą.
Chyba , że ktoś na forum ma inną propozycję , bo zaczoł tok myślenia z innej strony.
Jak tak , to dawać !!!!!
morgon
Post autor: morgon »
Kurde longer1981, zaraz Cię op.......!!! :evil: Walnąłeś taki tytuł tematu jakby Twojej Mamie conajmniej nogi ucięło!!!! A tu po prostu dymek i nie chce odpalić jak zimny :razz: Sorry za OFFTOPA
Pele
Post autor: Pele »
Obstawiam uszczelkę, mój wujek w swoim golfie miał identyczne objawy, trudności z odpaleniem, biały dymek itd. i skończyło się na uszczelce. I też silnik był przegrzany- kilkanaście jak nie kilkadziesiąt razy:D Lał zamiast płynu wodę, gdzieś była dziura, uciekało wszystko i jechało się na sucho:D na 71% uszczelka, muszę przelicytować :mrgreen:
No i dobrze - ja zazwyczaj zaczynam od najgorszego :oops:
morgon, masz całkowitą rację ja też tak pomyślałem
longer1981, należy ci się :561: oraz :505:
longer1981
Spokojnie morgon - nóg jej nie odcieło,nogi to ona jeszcze ma dosyć zgrabne. Sprawdzę uszczelkę,jak to nie będzie to pomyślimy dalej.
kowal
Post autor: kowal »
ja też już chciałem z odsieczą lecieć...
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
nie no kurna ludzie zmieńcie ten tytuł, już myślałem że coś poważnego się stało
longer1981, :wpale:
longer1981
Zmieniłem tytuł,bo mnie po głowie lejecie,dzisiaj jadę zobaczyć co z tą uszczelką pod głowicą. aaa
longer1981
Dzięki wszystkim - to ta uszczelka pod głowicą bolała tego Golfika, Mama już śmiga.
Znowu napiszę - a nie mówiłem :mrgreen:
longer - stawiasz piwo :razz:
