Uszczelki szyb drzwiowe
Witam
Uszczelki drzwiowe szyb w moim łoryjonie prezentują się koszmarnie.... Jest możliwość kupna nowych? A może pasują z jakiegoś innego auta? Jak w ogóle jest z ich wymianą, czy są jakoś na stałe wewnątrz drzwi mocowane czy też dają się łatwo demontować? Babrał się ktoś już tym detalem?
Jeśli mówisz o tych uszczelkach co idą do okoła otworu do kabiny (mocowanę do rantu nadwozia) to zdjęcie to żaden problem.po prostu wyciągasz.co do takich nowych.podobno pasują od malucha takie co bierze się na metry.ale to nie sprawdzona informacja
EE kolega mówi o uszczelkach w drzwiach , tych co są między dezwiami a szybą.
Bedzie kłopocik z wymianą , poniewarz trzeba wytargać szybę z dezwi , żeby je wymienić.
Ale jak się zaweźmiesz , to zrobisz.
tylko nic na siłę - a jak nie chce iść to młoteczkiem
W takim razie to trzeba pewnie jakiejś używki szukać.poza tym dziwna sprawa że są zniszczone.nie zauważyłem aby to była przypadłość escortow.no chyba że nowa o tych poziomych elementach na dole szyby.
Rafał, chodzi własnie o tą gumę która idzie wzdłóż krawędzi okna w drzwiach i prowadzi szybę. W wielu essach widziałem że źle to wygląda... jak odbiore oriona od blacharza to zapodam jakąś fotę
Nie zgadzam , ja wymieniałem już dwie w orionie i szyb nie wyciągałem, w przednich drzwiach wystarczy odkręcić lusterko i wyciągasz uszczelkę , w tylnych niestety juz nie pamiętam ale na 1000% nie wyciągałem szyb.EE kolega mówi o uszczelkach w drzwiach , tych co są między dezwiami a szybą.
tak te uszczelki wyglądają... poodginane, nierówne i brzydkie....
- Załączniki
- Zdjęcie008.jpg (418.7 KiB) Przejrzano 4080 razy
Blazey
Wiem, w essach to też norma ale muszę coś z tym zrobić.... najchętniej to bym od jakiegoś innego modelu podpasował bardziej trwałe... ale tu właśnie wchodzi sprawa mocowań... Trzeba będzie latem zajrzeć do środka. Orion, to o tych pisałeś że je wymieniałeś?
Blazey
