Dziwny immobilizer
Eax01
Dziwny immobilizer
Post autor: Eax01 »
Witam
Mam zamiar kupić Escorta z 1994r.(samochód jest naprawde w niezłym stanie i gdyby okazało się ze koszt naprawy nie przekroczy 150zl na pewno bym go kupił) jednak jest z nim mały problem. Posiada on immobilizer, który działa w ten sposób, ze trzeba włożyć kluczyk do stacyjki a następnie do styków znajdujących się po prawo od kierownicy przyłożyć taki długi czerwony pilot z 2 bolcami i dopiero odpalać. Czy jest to oryginalny immobilizer forda czy samoróbka i czy da się to odłączyć ponieważ samochód odpala po kilku próbach?
Drugim problemem jest to, ze nie da się otworzyć drzwi normalnymi kluczykami. Właściciel posiada 3 kluczyki- jeden z pilotem, drugi zapasowy(bez pilota) i trzeci taki mały w kształcie litery T. Drzwi da się otworzyć tylko tym małym kluczykiem (problem w tym ze się rozlatuje i musiałbym łapać go kombinerkami ;) ), przy 2 pozostałych centralny zamek w ogóle nie reaguje ale da się nimi odpalić samochód. Na forum wyczytałem ze jest to prawdopodobnie spowodowane wysłużonym zamkiem. Czy wymiana wkładki w zamku załatwi sprawe?
Jest to wynikiem tego , że ktoś wymieniał wkładki lub całe zamki i dla tego masz taki kipisz.
Każdym kluczykiem zamkniesz drzwi ale ich nie otworzysz.
Immo- jest orginalne a stacyjka wymieniona natomiast kto wytargał ze starego kluczyka czujke od immo i dlatego trzeba ją przykładać do antenki immo.
Idzie to wszystko poskładać w całość u mnie w Kaliszu klucznik bierze 40 zł za przysposobienie wkładki do kluczyka.
Jak jest u Ciebie - nie wiem ale nie będzie to zbyt drogie.
to co Jamszoł + zróbo porządek z tymi kluczami i zamkami bo to wiocha totalna jk kombinujesz na parkingu z odpalaniem. do elektryka i niech to poskłada do kupy.
czujke immo można władować do kluczyka i będzie spokoj a z rasztą najlepiej do fachowca klucznika - czyli do fachowca od dorabiania kluczy u matiego przerabiał wkład do stacyjki pod stare klucze - zajęło mu to 2 godziny i wziął 40 zl.
Eax01
Post autor: Eax01 »
Rozebrałem drzwi, posprawdzałem co i jak działa i tak jak pisaliście obydwie wkładki są do naprawy. Klucznik za dopasowanie życzy sobie 50zl także nie jest źle. Próbowałem jeszcze czyścic styki od immobilizera i trochę pomogło ale dalej nie działa to jak trzeba. Jednak w samochodzie znalazłem drugi pilot (czarny) który jest w lepszym stanie niż czerwony ale wydaje mi się ze nie jest zaprogramowany. Zna ktoś sposób jak się programuje taki pilot?
Aha samochód jednak kupiłem :smile:
mikruss
Post autor: mikruss »
Jamszol to nie jest ori immo, czesto takie widzialem w innych autach, sam raz taie cos mialem. Przytykasz odpalasz i jedziesz, niby g.no ale upierdliwe :p
mikruss pisze:Jamszol to nie jest ori immo,
Masz rację - to może być dokładane immo - takie są w Lublinach.
Zakładałem , że tu akurat jest orginalne i ktoś wytargał starą czujkę z kluczyka.
mikruss
A ja mtwierdze ze dokladane, bo ori imo nie musisz stykac z niczym a tutaj musisz. Ori immo wysyla sygal caly czas, a tu taj działa na zasadzie styku ;)
Badziewny układ który można szybko obejść lub wywalić :p
