demontaż wnętrza escorta
Witam. Mam pytanie dotyczące rozbiórki wnętrza mojego fordzika. Chcę wziąść się w końcu za podłogę w essim więc muszę wymontować wszystko z wewnątrz . Próbowałem już odkręcać wewnętrzne plastykowe nakładki na progi ale po odkręceniu wszystkich śrubek żaden z 4 progów nie chce się ruszyć. Jest jakiś tajemny sposób żeby ściągnąć te plastyki nie uszkadzając ich, czy poprzedni właściciel zrobił mi psikusa i przykleił te progi ? Będę również wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi dotyczące rozbiórki wnętrza podłogi auta (muszę ściągnąć wykładzinę podłogową)
Pozdrawiam Jakobs72
Pozdrawiam Jakobs72
Te plastikowe nakładki trzymają się jeszcze na takich bolcach w które właśnie były wkręcone sroby które wykręciłes. Ja to zawsze delikatnie szaleń.tylko jak było zimno to mi się raz połamały.jak jest ciepło to raczej bez problemu wyskakują. A reszta,to oczywiście fotele.potem tylko tunel środkowy i parę zaczepów z przodu pod nogami kierowcy i pasażera i wykładzina powinna wejść.
Tigerbart
Ja jestem właśnie świeżo po demontażu podłogi i mogę ci powiedzieć, że musisz zdjąć tunel i najprawdopodobniej deskę rozdzielczą - BO nie wiem jak to w mk6, ale w mk7 trzeba przecinac wykładzinę za tunelem w stronę silnika, albo zdjąć deskę.
Jak zdejmiesz wykładzinę daj ją do porządnego prania, natomiast matę wytłumiającą postaraj się maksymalnie ocalić, bo jest profilowana, a dorabianie takiej kupując z metra powoduje złe jej wypełnianie przy zagięciach i wykładzina później również będzie dziwnie leżała. U mnie muszę dorobić mały kawałek, bo zgnił, ale tylko pod fotelem kierowcy.
Jak zdemontujesz matę wygłuszającą postaraj się jej nie zginać, ewentualnie złóż na pół, połóż sobie na balkonie, niech maksymalnie przeschła.
Na alledrogo.pl jest na metry filc i dociąć lub maty bitumiczne samoprzylepne z filcem, ewentualnie oryginał używka np. z MK7 nie powinny być zniszczone.
Tigerbart
