[MkVII] Naprawa wkładek zamków drzwi i stacyjki
Artib33
Post autor: Artib33 »
Witam :D
Mam następujący problem sypnęły mi się wkładki w zamku strona kierowcy, stacyjka i standard zamek klapy. Cena regeneracji poszczególnych elementów mnie nie satysfakcjonuje na allegro mam za to nowiutki kpl. ale konieczne będzie i tak dopasowanie wkładek pod kluczyk z imo
Na razie rozebrałem zamek kierowcy ( padnięty jeden z pierścieni u mnie nr 4) , w stacyjce będzie to samo jeszcze jej nie bebeszyłem - problem mam z zamkiem klapy (combi) jak się go rozbiera ?
O co mi chodzi
chce kupić na alegro zestaw z wkładką do ustawiania pod klucz np taki (ten jest z forda fiesty)
czy dopasuje te pierścionki pod mój kluczyk , podobno sam nr pierścienia np 2,4,1 to nie wszystko ?
ewentualnie gdzie możną kupić same pierścionki - serwis daje całe wkładki z możliwością dopasowania .
Gdy masz rozmontowany zamek to ładnie widać która tarczka nie pasuje gdy obracasz klucze. Trzeba patrzeć na to miejsce z boku w którym jest ten wałeczek blokujący niepasujący klucz. Wkładasz jakąś tam kombinację, wkładasz kluczyk i obracasz. Z boku to zagłębienie na wspomniany wałeczek powinien się równo ułożyć. Jeśli jakaś tarczka wystaje to już wiesz że trzeba ja zamienić na inną. Jeśli jednej tarczki nie bedziesz w stanie dopasować to niewielka niezgodność możesz potraktować pilnikiem. Proponuję zacząć od tego spisanego przez ciebie układu, a nóż spasuje ;) Nie spotkałem się z tymi pierścionkami w sprzedaży, ale powinny gdzieś być bo przecież są punkty gdzie dopasowują wkładki do klucza. No, chyba że tam te tarczki dorabiają... Jak jest z immo i zamkiem w kombi - nie wiem.
Artib33
W zamkach drzwi już wiem które tarczki mi się nie obracają i które mam wymienić, dziś będę rozbierał stacyjkę.
Najgorzej jest z wkładką do zamka klapy bagażnika - dwa dni moczenia w odrdzewiaczu i nic , ani drgnie .
Proszę o podpowiedź ja rozebrać wkładkę do zamka bagażnika w kombi, po demontażu pierścionka i tej plastikowej nakładki , chciałbym się dostać do tarczek .
Artib33 pisze:dwa dni moczenia w odrdzewiaczu i nic , ani drgnie .
moze sie juz do niczego nie nadawac. Moja byla kiedys totalnie zniszczona przez to ze nie byla zamknieta i konserwowana. Nie dalo sie nawet kluczyka wlozyc
