pomocy moj ess umiera
pomocy mój ess niedziela dobrze
od poniedziałku zaczol glupkowac
dolegliwości to
obroty warują 1200 / 500 obr/m
gaśnie na jałowym biegu
czesienie silnikiem sa wiekrze niż były wogle
spadek mocy przy przyspieszaniu
smród z silnika
jak jadę mocno traci na sile ale nieraz jest tak ze jest ok a potem znowu to samo
wrzysko co dało zmienić zmieniłem od innego essa tzn przełożyłem z essa do essa a w tamtym wrzysko ok a mój nie
wyciaglem kabel z świecy na włączonym silniku i niebyły zmiany czy to możne byc tłok
podczas jazdy jak wrzucę na luz to obroty spadają na 500 puki samochód się toczy jak stanie to podniesie się na 900 normalnie ale po-chwili glupkuje jak długo stoi
wkręciłem nowe święcę odpaliłem na 2min możne 5min potem wyciaglem je z auta i były czarne jest to normalne!!!!!!!! tzn pyl jakiś łatwo dało wytrzeć
co to morze być co muszę zmienić pomocy
dolegliwości to
smród z silnika
lostlast, wszystko po kolei, świece, kable, zawór bocznikowy itp... a na samym początku zrobić konserwację styków i test diodą
Zawory do roboty - możliwe , że popychacze też
Pewnie z tego powodu nie masz ciśnienia na garach .
lostlast, Jak coś napiszesz to sprawdź sonie co napisałeś
Bo dawno nie czytałem takich ...........
Ja rozumiem , że mieszkasz poza krajem , ale chyba język ojczysty jeszcze pamiętasz .
dalej też nie jest lepiejlostlast pisze:pomocy mój ess niedziela dobrze
a jak bym zmienił cala głowicę to by mineły te dolegliwości
raczej tłoki powinny być ok czy jak myślicie
od 1,6 do 1,8 pasuje kompletna głowica
sorry jestem z stresowany mój kochany escorcik niedziela poprawnie nie wiem co robić
Nie przesadzajcie, chłopaki
Gdybyście 24H/dobę szprechali od x lat to wam tez by języka sienkiewiczowskiego brakowało
ten temat był poruszany wielokrotnie i wcale nie trzeba być poza krajem żeby byki sadzić
Ale przynajmniej próbujta se z pisowni sprawdzania korzystać
[quote="Yagr"] dzięki
wróćmy do tematu ......
głowica z walkami załatwi sprawę czy nie
czy tłoki mogą być walnięte
jak ja mam zmieniać popychacze to raczej popsuje więcej niż to warte
a tak to tylko przełożę głowicę
powiedzcie co muszę sprawdzić zeby wiedzieć co jest popsute
tak lepiej już byki chyba nie robię
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 22:43 przez lostlast, łącznie zmieniany 1 raz.
