Pier....... bandyctwo,tylko łeb up.......!
Dzisiaj w nocy jakieś sku....... tak załatwiły bratu auto na Bałutach w Łodzi ,
lusterka do wymiany,trza dać tylną szybe i pytanie,czy z tymi rysami da się coś zrobić??może pasta lekkościerna Tempo,robił ktoś z Was takie rzeczy,cały prawy bok porysowany :evil:
Co za :c: dziki kraj!!!
watchu
Post autor: watchu »
Rysy białe nie zejdą. Można je zrobić zaprawką + klarem ale na srebrze bankowo będzie widać naprawy. To czarne to guma plastik? Te zabrudzenia powinny zejść. Tempo to nie jest pasta do naprawy lakieru raczej. Wątpię, że da zadowalające efekty.
To czarne to po zdjęciu odcisków,psiarnia zdejmowała i sypali jakimś proszkiem,nie wiem jakie głębokie są te rysy,normalnie ręce opadają :sad: i trzymaj tu auto pod blokiem aaa
watchu
Pewnie jakiś frajerek chciał się włamać i mu nie wyszło to pokazał co potrafi.
[ Dodano: Nie 03 Paź, 2010 ]
No rysy wyglądają na takie, które mają zdarty klar + lekko bazę. Można to wypełnić klarem (o ile dobrze widzę, że to metalik), zeszlifować wodnym ściernym, potem pastą polerską i będzie troszkę mniej widać. Ja tak robiłem na swoim granatowym. Albo lakiernik i malowanie całego panelu. Ale potem drzwi będą się różniły bo srebra nie dobierze.
kris2629 pisze:?może pasta lekkościerna
Można spróbować - ale raczej tak pisze watchu, :twisted:
watchu
Ja taką rysę na swoim jechałem Ultimate Compound z Meguiars i ręcznie nie dało rady. Może trochę Ci zaokrągli kanty rysy i będzie mniej widoczne ale nie obędzie się bez zaprawki lub samego klaru.
karol MAŁY
Post autor: karol MAŁY »
Jak masz gdzieś sklep z lakierami to albo farekla lub carvalet(BIAŁA)lub w najgorszym wypadku lakiernik
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
Fatalna sprawa... AC było?
Tigerbart, nie było,właśnie trzeci brachol wrócił od tego od paska i mówi że auto nadaje się tylko do malowania,prócz maski i dachu wszystko zryte jakimś ostrym narzędziem do gołej blachy,jakbym dorwał sk :c: to bym brzeszczotem urżnął łapy przy łokciach i sypał solą :mad:
kowal
Post autor: kowal »
nie ma to jak bałuty...
www.car-efekt.pl
"Twoje auto, Twoją wizytówką"
To taka 13 dzielnica jak u na Czułów Osada :/
I słynna Praga we Warszawie :mrgreen:
Tigerbart
Orunia i Olszynka w Gdańsku....
Jutro brachol przyjeżdza do Pkowa i wstawia auto do zakładu,z 5000 na dzień dobry jak nic,nie opłaca się nie malować tylko dachu i maski,jak robić to całego aaa
Tigerbart
No to na biało :500:
Będzie najtaniej
