Tłumik dziurawy inierówna praca silnika 16efi
Benko
Witam mam taki problem od wczoraj rozszczelnil mi się tlumik na garbie na drodze , a po nocy rano jakoś silnk zaczoł inaczej pracować ,jest mułowaty jakby drak mocy wymieniłem świece i przewody .POMOCY
Benko, w tym silniku newralgicznym punktem w układzie tłumienia jest uszczelka ze sprasowanego drutu uszczelniająca łączenie między katalizatorem a rurą kolektorową. Jak ci się na garbie rozszczelniło a tłumiki i rury nie są pognite to może właśnie w tym miejscu. Co do straty mocy to raczej sam tłumik nie powinien tego powodować, no chyba że katalizator ci się przytkał. A mogło się to stać jeśli na tym garbie na tyle mocno walnąłeś że część ceramiki w katalizatorze się obtłukła i leży teraz w poprzek przelotu. Może też tak być że ten wstrząs poluzował jakąś wtyczkę pod maską i stąd "muł". Zerknij dokładnie pod maską czy jakaś wtyczka nie jest luźno, czy wszystkie przewody pozakładane.
Benko
Witam, mam problem z tłumikiem środkowym. Pękł mi on na spawie i strasznie buczy, aż głowa boli jeżdżąc po mieście. Jest tam nie wielka dziura. Co mogę zrobić żeby auto tak nie hałasowało. Nie mam pieniędzy na wymianę tłumika środkowego. Spawać też raczej nie ma do czego, bo tam jest sama rdza. Macie może jakiś pomysł na uciszenie go?
Benko
Gajek, w opisach modyfikacji i napraw jest mój tekst o używaniu róznego rodzaju zestawów naprawczych do tłumików. Ponadto jest gdzieś również mój opis jak niewielkie otworki załatać poxipolem w połączeniu ze śrubką i dużymi podkładkami. Jednak są to wszystko sposoby doraźne
tu jest jedno: http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=3661
a tu drugie: http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=8341
ale chyba wyszukiwarką sie posługiwać potrafisz
to mnie rozweseliłeśGajek pisze:Napisz czy coś pomogło.
Benko
Benko
ślady zostają
Ostatnio zmieniony przez Benko Dzisiaj 9:37, w całości zmieniany 1 raz
