MKII RS200 linka sprzęgła
Ktoś podpowie czy wiele ,, zabawy ,, jest z wymianą linki sprzęgła i czy linka z innego modelu podejdzie do MKVII RS ??
Nie - nie ma dużo zabawy - nawet chyba mniej niż ja się bawiłem bo chyba u Ciebie nie ma napinacza
http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=5243
Teraz mnie zastanawia czy każda pasuje od MTX 75
na ta http://ford.sklep.pl/pl,product,320147, ... mtx75.html
majbiker, nic trodnego w wymianie linki nie ma. Masz MTX takze i linka od MTX powinna pasowac o ile producent dobrze ja opisal
jak oryginal to bym sie nie zastanawial, byle dobral po vin,to powinno pasowac.
Fotki linki może komuś się przydadzą
http://w923.wrzuta.pl/obraz/powieksz/3KEURGB09aD
http://w923.wrzuta.pl/obraz/powieksz/6PKnbLy29ef
http://w923.wrzuta.pl/obraz/powieksz/98OvThXoSO3
Wymiana linki jest banalnie prosta . Mi z kawą i brakiem pojęcia o co biega zajęło 45-minut , 20 min szukałem klucza imbusa .
Narzędzia potrzebne to
- płaski śrubokręt
- klucz imbusowy 8-emka chyba .
Wywalamy puchę filtra powietrza ( 1 wkręt - i pucha na wciski ) zdejmujemy linkę z łapy sprzęgła jest na wcisk , to samo z pedałem sprzęgła też jest na wcisk i szarpiemy za pancerz linki - on też na wcisk .
Nową linkę zakładamy w miejsce starej i śrubą na pedale sprzęgła ustawiamy wysokość pedału , zakładamy puchę filtra i zrobione .
W mojej okolicy wołali najtaniej 200 zł .
- płaski śrubokręt
z ta cena 100zł to przegieli trochę,myślę że salon tyle powinien wziąć a nie zwykły warsztat. A czynnosc potwierdzam,prosciutka. Trzeba tylko jeszcze pamiętać o poprawnym założoniu uszczelki na ścianie grodziowej.
