Dziwny ręczny
mazi292
Dziwny ręczny
Post autor: mazi292 »
Witajcie, problem jest taki że reczny czasem jest taki ze go w ogole prawie nie ma a raz jest zyleta, czasami po opuszczeniu dzwigni reczny i tak przytrzyma co to moze byc?
Do wymiany samo regulatory w bębnach
Masz zardzewiałe
Chociaz to początek ich końca - może jak wyczyścisz rdzę to je na trochę odratujesz
Jeśli przypadkiem - będziesz zmieniał szczeki to radzę kupić w komplecie z samo regulatorami - bo będzie sporo taniej
mazi292
No tak podejrzewałem, sam to wymienię czy to jakieś skomplikowane ewenualnie fotorelacja?
To może być http://allegro.pl/samoregulatory-szczek ... 52991.html ?
mazi292, tak, taki komplet, tylko upewnij się że pasuje do twoich bębnów bo są 7'' i 8''.
a fotorelacja jest to wstawiona
http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=7203
Sie szukać nie chce - nygus
mazi292
No dobra, **** strzelil regulatory, i cos sie stalo bo jak hamuje to z tylu mi sie cos blokuje i nie da sie zbyt hamowac.
Kupuje samoregulatory ze szczekami tylko pytanie ile kosztuje wymiana takiego czegos tak pi razy oko?
Ostatnio zmieniony 04 sie 2011, 23:09 przez mazi292, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Kudłaty_EZG »
odrobinę chęci :) i trochę wolnego czasu- dosłownie trochę
mazi292
Ale jak mam cos spieprzyc to wole cos tam dac mechanikowi, wiem ze to latwe ale nigdy tego nie robilem, moze sam sprobuje no nie wiem
kiedyś gość u mnie brał 60 zł za dwie strony ale tam naprawdę nie ma co spieprzyć :) popatrz jak było i tak samo załóż :) zresztą na forum są zdjęcia i opis jak to zrobić :)
nawet ja co wożę 10 miesięcy kierownicę w bagażniku na wymianę to potrafię sam hamulce z tyłu wymienić :)
mazi292
Dobra Panowie ale jak się mierzy te bębny? Normalnie czy jest jakiś punkt zaczepienia?
Bo moje to na oko raczej wyglądają na 203mm ale nie mierzyłem średnicy
Ale to jest średnica zewnętrzna czy wewnętrzna się liczy?
mazi292 pisze: jak się mierzy te bębny?
http://www.ford.ewor.pl/miniaturki/2992.jpg
mazi292
Zmierzylem je bez zdejmowania kola, wyszło mi jakos 220mm caly beben moze ciut wiecej
Także zamówiłem 203 mm, a moze jest jakis charakterystyczny punkt zaczepienia jakies roznice w bebnach 180 i 203?
mazi292, 180 do silników 1.1,1.3,1.4 a 203 do pozostałych ;)
E - chyba jeszcze jest różnica między tymi co mają ABS i tymi co nie mają
Mowa np. o 1,6
Na 100 sa dwa różne bębny o różnych wymiarach
mazi292
No teraz patrzałem, wygląda mi to na te 203 mm, cały beben ma gdzies hmm 245-250mm tak na oko bo mam 20cm linijke ;)
Też mi się wydaje że do słabszych dawali mniejsze a do mocniejszych wieksze, tylko wlasnie z tym ABS-em nie wiadomo jak
EDIT: A ten program microcat nie wskaże co i jak?
Zablokowany
