na niskich normalnie na wysokich jak traktor
It’s my birthday
To mi wygląda na wypalony zawór ssący jak wytargasz przewód ze świecy to przestaje zapalać mieszankę w kolektorze ssącym i pracuje równiej.
gracurulezzz - a ty zajrzyj do czujnika położenia wału - sprawdź przy nim połączenie elektryczne , wykręć go i wyczyść.
gracurulezzz
Post autor: gracurulezzz »
Jamszoł chodzi Ci o czujnik Halla?Czy czujnik przetwornika magnetycznego na wale korbowym?
Ostatnio zmieniony 21 sty 2009, 00:12 przez gracurulezzz, łącznie zmieniany 1 raz.
It’s my birthday
czujnik położenia wału a poprawnie - przemiennik magnetyczny na wale korbowym
Czujnik przetwornika magnetycznego ustala zwrotne położenie odkorbowe i ilość obr/min. silnika.
Daje impuls do kompa a ten daje sygnal do uruchomienia pompy paliwa , impuls na wtrys , impuls do cewki zapłonowej.
Jak czujnik lib połączenie el. zaczyna szwankować , to zaczynają grać zawory bo zapłon nie jest wtedy taki jaki powinien być , może też być wyłączony całkowicie zaplon i unieruchomoiny silnik.
Tak - to czujnik Halla - tak też go nazywają :mrgreen:
gracurulezzz
O a w mojej zmyślnej poczytance piszą że dwie różne rzeczy heh :grin: Ok. dzięki za rade.Pozdrawiam.
Jamszoł pisze:Tak - to czujnik Halla - tak też go nazywają :mrgreen:
Jurek, typowym czujnikiem Halla w essie jest ten przy lince prędkościomierza... działa na tej samej zasadzie ale to właśnie on jest w literaturze nazywany właśnie czujnikiem Halla a czujnik położenia wału to.... czujnik położenia wału. Niby podobnie działają ale za inne rzeczy odpowiadają. Więc jeszcze raz - czujnik położenia wału - przy silniku w okolicach koła zamachowego, czujnik Halla - na skrzyni biegów przy lince.
Zresztą co do hallotronu przy lince prędkościomierza to jestem pewny ale czy czujnik położenia wału też wykorzystuje efekt Halla to nie mam pewności ale wydaje mi się że to zwykły czujnik indukcyjny... Trzeba by to gdzieś sprawdzić...
monets
Post autor: monets »
thx jamszoł dzis sprawdze kompresje na cylindrach
gracurulezzz
Znalazłem ten czujnik położenia wału,ale kiepski dostęp do niego jest.Bez kanału albo podnośnika nie za bardzo a pod blokiem nie będę się z tym bawił.W sobotę pojadę do teścia i u niego w garażu to sprawdzę i tak muszę wymienić rozrusznik to przy okazji wykręcę czujnik i obczaje co i jak.Aha i sorry monets że Ci się tak w temat wbiłem.Pozdro.
monets
spoko nie ma problemu ja sie nie gniewam :P
monets
tak wiec
panowie moi drodzy zapieczony popychacz zaworu wydechowego kupilem glowice za 100 zl potrzebuje piekny walek rozrzadu TANIO zaznaczam i czy moze mi ktos pomoc ? co jak i gdzie ?
ale spokojnie po 10 lutego :P
gracurulezzz
I lipaaaa........Czujnik położenia wału wykręcony,sprawdzony,przeczyszczony.Połączenie elektryczne też sprawdzone i było ok.Problem nadal występuje,ale tylko na ciepłym silniku wtedy gdy wskazówka temperatury przekracza połowę pola norm i idzie w górę.Nie wiem o co chodzi :evil:
gracurulezzz
Może to popychacz albo zawór.Dodam jeszcze tylko że jak zaczyna klekotać i mu przygazuję tak do czterech tyś. to na chwilę przestaje.
monets
Panowie czy jest mozliwy swap z 1.4i (72km) na 1.8i (105km)?
nova
Post autor: nova »
monets pisze:Panowie czy jest mozliwy swap z 1.4i (72km) na 1.8i (105km)?
Wszystko jest możliwe ale musiałbyś przełożyć wszystko tzn. zawieszenie,układ hamulcowy i oczywiście " komputer" i nie wiem jak będzie ze skrzynką bezpieczników :cool: , a także przerobic wydech pod większy silnik
i Jest Mondeusz od Novego
It’s my birthday
Praktycznie oprócz budy to wszystko do przeróbki.
Najlepszym swap - em w tym wypadku jest wymiana całego wozu.
gracurulezzz
1.4 i ma 71 koni :mrgreen: Wiem czepliwy jestem.
