Wezme marker czarny i zaznacze. Będe co jakiś czas zaglądał czy faktycznie sama odkręcaWieSiu pisze:ta suba sama sie odkreca
Coś pękło i spadł pedał sprzęgła.
mateusz_175
- robertford
Witam Panowie i mam pytanie. Dzisiaj i mnie dopadło sprzęgło a właściwie żonę. Jadąc do pracy pedał wpadł w podłogę i tam pozostał. Samochód zostawiła na poboczu i pojechałą dalej autobusem. Ja po dojechaniu na miejsce awarii stwierdziłem że pękła linka sprzęgła przy samej łapie skrzyni biegów ( urwał się grzybek zaczepiający za łapę ). Wewnątrz pod pedałem sprzęgła na dywaniku nic nie leżało - chodzi o samoregulator w częściach. Moje pytanie teraz czy wymieniać samą linkę czy razem z samoregulatorem? Dodam że nie wiem jak on wygląda bo było już ciemno jak to się stało. Czekam na odpowiedź.
kolorek morski perełka
- robertford
- robertford
robertford, zalukaj pod pedał - nie wiem jak jest przy 1,3 u mnie nie było
U mnie w 1,6 była śruba regulacyjna
Mati w RS-sie miał samoregulator
Jak to wygląda - http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=5243
Wszędzie jest polksiezyc,tylko ze w mk7 jest ręczna regulacja,w mk5-6 jest samoregulacja
- robertford
